feux à led
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
feux à led
Message  manu29 le Mar 3 Juil - 19:42:50
J'ai une petite question, je travaille sur mes feux de heurtoirs, se sont des leds, j'ai 3 heurtoirs à équiper, comme ils sont rapprochés je voulais savoir, si une seule résistance pour les 3 suffirait ? ou si je dois en utilisé une pour chaque led
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Mar 3 Juil - 23:15:53
Tu peux utiliser une seule résistance bien entendu . Connais tu la consommation de tes led's ? Quelle tension vas tu envoyer ?
Re: feux à led
Message  manu29 le Mer 4 Juil - 0:28:14
merci Phil, pour la consommation des led s je ne sais pas, elle sont minuscules mais je vais envoyer du 9 ou 12 v
Re: feux à led
Message  papytrain76 le Mer 4 Juil - 9:55:29
pour réponse a manu
mes heurtoirs éclairés sont alimentés en 16 vlt ALTERNATIF
LA PLATINE ALIMENTE 3 LEDS DONC 3 HEURTOIRS
CHAQUE LED A SA RESISTANCE
LES 3 + POSITIF SE RACCORDE INDIVIDUEL ET LE - NEGATIF EN COMMUN SUR LA PLATINE
je vais poster photos de ma platine pour plus de détails et idées
Re: feux à led
Message  papytrain76 le Jeu 5 Juil - 9:34:24
voiçi les photos de platine d'alimentation pour heurtoirs
les 3 points rouges représente le positif de chaque led , le trait noir le négatif en commun
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Jeu 5 Juil - 12:31:00
Ok Papy , mais ce montage est valable pour une alim alternative , je crois que Manu dispose juste de CC , donc une seule résistance suffira .
Re: feux à led
Message  papytrain76 le Jeu 5 Juil - 23:01:09
ok c'est selon son choix de courant
il me semble que manu dispose d'un transfo jouef 1500 , donc 2 courant possible CC ou ALT
Re: feux à led
Message  manu29 le Ven 6 Juil - 1:51:50
Pour les accessoires, aiguillages et autres, je ne suis pas en digital, j'utilise des tranfos jouef ou éventuellement vu la très faible consommations des led's des piles 9v pour les feux de heurtoirs ce qui m'évite des kms de fils
Re: feux à led
Message  Biquette 56 le Sam 7 Juil - 14:22:37
Aie !! Et à l'heure où tu poste, tu arrives encore à voir les Leds ???? Moi déjà dodo à cette heure là, mais c'est vrai que tu es encore jeune toi..
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Sam 7 Juil - 17:51:51
Pour en revenir à la question initiale , si tu alimentes tes trois led's en 9 V , tu les mets bien sûr en // et une résistance de 180 Ohms suffira . Une 220 Ohms pour 12 V.
Re: feux à led
Message  manu29 le Dim 8 Juil - 3:17:24
Biquette 56 a écrit:Aie !! Et à l'heure où tu poste, tu arrives encore à voir les Leds ???? Moi déjà dodo à cette heure là, mais c'est vrai que tu es encore jeune toi..
et ce matin , il est 3h16 et les leds brillent!!!!!! lol! lol!
Re: feux à led
Message  manu29 le Dim 8 Juil - 3:20:40
PHIL le Valenciennois a écrit:Pour en revenir à la question initiale , si tu alimentes tes trois led's en 9 V , tu les mets bien sûr en // et une résistance de 180 Ohms suffira . Une 220 Ohms pour 12 V.
Merci Phil , je pense opter pour cette solution
Re: feux à led
Message  manu29 le Mar 10 Juil - 16:41:01
autres questions:
peux t'on se passer de la platine, et se servir uniquement de la résistance et brancher les leds sur la voie, sachant que je suis en digital et le courant est de 16 V car ça fera moins de fils à courir sous le réseau,
( j'ai fait un test, et ça a l'air de fonctionner) alors j'attends vos réponses
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Mar 10 Juil - 16:59:59
La platine redresse le courant , donc valable pour le 16 V Alternatif . Maintenant si tu piques le jus sur les voies et mets une résistance ( 470 Ohms par led ) , ça doit marcher .Mais il faut attendre les autres amis qui connaissent mieux que moi le digital .
Re: feux à led
Message  manu29 le Mar 10 Juil - 18:38:11
Si elle redresse le courant, Je pense que le platine ponts de diode sera indispensable si je me branche sur les voies vu que c'est de l'alternatif, car j'ai bien peur peur que la led claque, car un coup de + et un coup de - ça ne doit pas l'arranger. Alors il faudra je pense certainement adopter le même système pour mes feux voici en photo la platine et le plan .
Re: feux à led
Message  manu29 le Jeu 12 Juil - 19:13:10
Voici un petit montage pour essai, la micro led est un peu trop brillante à mon goût.
Re: feux à led
Message  Biquette 56 le Jeu 12 Juil - 21:09:10
Oui effectivement ça flash, c'est certainement des led CMS, je trouve qu'elles ont beaucoup plus de brillance que les classiques. Ce n'est peut être qu'une impression, Phil doit pouvoir nous confirmer ça
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Jeu 12 Juil - 22:18:27
Oui les led's CMS sont très petites ( pleonasme) et la lumière y est très concentrée . Sur la photo , effectivement c'est trop brillant , d'ailleurs dans la réalité ces feux violets , allumés 24/24 h sont souvent très sales et leur lueur assez blafarde ( là c'est mon côté observateur de l' échelle 1 qui revient ) ; Une résistance en série fera l'affaire , mini 1K voir 1K5 à mon avis .
Re: feux à led
Message  papytrain76 le Jeu 12 Juil - 22:52:10
DANS LE CAS D UN ECLAIRAGE PERMANENT COMME LA REALITEE , IL VA TE FALLOIR DES PILES RECHARGEABLES Razz ( je déconne )
pourquoi ne pas utiliser un petit transfo ( genre chargeur telephonne portable ) en 6 ? 9 , ou 12 volt
Re: feux à led
Message  manu29 le Ven 13 Juil - 1:29:10
Pour répondre à Phil, j'ai mis une résistance d'1k, , et j'ai fait un essai en mettant 2 leds sur cette résistance, et l'intensité baisse, je vais testé 2 résistance 1k en série, et voir ce que ça va donner.
Pour papy, j'ai 3 heurtoirs à alimenter, ceux qui se situent dans l'alignement de la gare et proches les uns des autres, et comme les leds consomment très peu , je pense rester sur une pile de 9v comme je l'ai dit ça fait moins de fils à courir sous le réseau, ou éventuellement me raccorder à la sortie continue 12v à laquelle j'ai déjà brancher les feux de PN.
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Mar 14 Aoû - 14:20:24
Il est facile d'obtenir un éclairage réaliste pour ce genre d'application .Quelque soit la tension d'alim , on peut ajuster celle ci avec une résistance ajustable . Nous avons tous l'habitude de mettre une résistance fixe ( j'ai toujours mis 470 Ohms pour 12 V ) , mais cela peut s'avérer insuffisant , surtout que de nos jours il y a une multitude de led's , dont certaines ont une conso très faibles et une luminosité énorme . La solution consiste à monter simplement une RA ( résistance ajustable ) une 4K7 Ohms étant je pense l'idéal , on passe donc de 0 à 4700 Ohms , et il suffit d'arrêter le tournevis quand la luminosité de la led arrive à celle désirée.
On trouve bien sûr ces ajustables dans les boutiques d'électronique , mais on peut très facilement en récupérer sur toute sorte de chassis ( tv , radio , alarme etc .....) .Un fois la valeur atteinte , il est toujours possible de la remplacer par une fixe 1/4 de Watt ( 470 ,680 ,820,1000 , 1K2 , 1K5 , 1K8 ,2K2 ,2K7 ,3K3 ,3K9,et enfin 4K7 )il suffira de mesurer la valeur obtenue sur la RA en la mesurant avec un ohmètre , bien entendu en cas d'alim élevée ( Plus de 20 V ) , la valeur peut monter , il faudra alors prendre une ajustable de 10 KOhms .
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Mar 14 Aoû - 14:22:19
Re: feux à led
Message  PHIL le Valenciennois le Mar 14 Aoû - 15:08:45
Si vous faites de la récup , voici d'autres formes de résistances ajustables .
Re: feux à led
Message  manu29 le Mar 14 Aoû - 17:45:00
Merci Phil , je ne savais pas que ça existait, ça me plait bien, à l'avenir, pour mes prochains travaux j'y penserai Very Happy
Re: feux à led
Message  papytrain76 le Mar 14 Aoû - 19:24:13
CELA TOMBE BIEN COMME SUJET lol!
JUSTEMENT J AI GARDER PAS MAL DE VIEUX MATOS ( transistors , magnétos , télés , dvd ect ect ......... ) je vais avoir de la pièces détachées d' avance pour les bricoles Rolling Eyes
Re: feux à led
